查看: 80|回复: 0
油底壳渗油需不需要换?
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
油底壳渗油的问题依据渗的严重情况揣大可小, 建议在问题处理解决前多关注一下自己车的机油液位,确保别渗的过多影响车辆的正常运转。同时LZ关于渗油的问题其实有两种情况;
1、是油底壳密封的问题;
2、是放油螺栓的问题;
3、如果是1的话一般是油封老化, 换个新的油封就好了;
4、如果是2的话,通常是螺栓的垫圈坏了或者螺丝滑了, 垫圈坏了可以要求换个新的, 如果滑丝了;5、有三种处理方法:加密封胶密封, 重新扩一个丝孔, 加一个新的螺栓。换一个油底壳( 这个成本高, 部分4S店可能建议如此)。
GMT+8, 2025-2-12 10:14 , Processed in 0.089678 second(s), 21 queries .
