查看: 26|回复: 0
轿车刹车盘有沟什么原因
17万
53万
发表于 2024-3-2 05:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车刹车盘有沟一般是刹车片与刹车盘接触摩擦而产生的痕迹,这是正常的现象,当然也有可能是刹车片与刹车盘之间有异物存在造成刹车盘有沟。刹车片和刹车盘都是损耗件,如果损耗磨损到一定程度,建议及时更换。一般来说,刹车盘的最大磨损极限为2毫米,使用超过极限就需要更换刹车盘了。如何判断是否需要更换刹车盘可以看刹车片的更换频率。如果刹车片的更换频率比较高的话,就需要检查刹车盘的厚度。另外也可以通过磨损状况来判断,如果刹车盘磨损比较严重,出现比较深的沟的话,或者盘面磨损不均匀(有薄有厚)也是需要及时更换的,否则会影响安全驾驶。
GMT+8, 2025-2-14 21:59 , Processed in 0.103483 second(s), 21 queries .
