查看: 48|回复: 0
爆震传感器电压过低怎么回事?
10万
31万
发表于 2024-3-2 05:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆震传感器电压过低的原因以及处理方法:
1、检查发动机是否明显过热,若是则先查明原因。(发动机过热有许多关联原因,注意分析);
2、检查是否由于点火系统的故障造成发动机爆震。如果点火提前角过大,就会造成混合气的燃烧速度过快,从而导致发动机爆震燃烧。造成点火提前角过大的原因有以下几点:曲轴位置传感器安装错位(或松旷)、正时皮带安装错齿、动力控制模块的运行程序出现故障、空气流量传感器检测的进气量过小、爆震传感器反应迟钝等。3、检查燃油系统的压力是否过低。如果燃油系统的压力过低,造成混合气过稀,这样混合气的燃烧速度将下降,那么混合气燃烧后通过汽缸壁传到冷却液中的热量增加,导致发动机温度过高。而发动机温度过高,容易产生爆震燃烧。
GMT+8, 2025-2-12 11:06 , Processed in 0.083426 second(s), 21 queries .
