查看: 75|回复: 0
曲轴箱压力过高的原因?
17万
53万
发表于 2024-3-2 05:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合起来如果非得要说涡轮增压器导致曲轴箱的压力变大的原因应该有两个:
1、第一、涡轮增压器的比自然吸气的缸内燃烧要充分并且要得到高的排气被压能量推动涡轮增压器,容易造成到曲轴箱的漏气量大;
2、第二、本身增压器会有一部分漏气量到曲轴箱。所以同样的油气分离器的情况下、同样的活塞环密封的条件下,带有增压器的可能会造成漏气量大,以至曲轴箱压力大;3、发动机的曲轴箱一般是没有压力的,机油压力是机油泵的运转吸入储油池的机油再通过管道排出机油产生,通过密封的油道来传输机油压力,曲轴箱内没有压力。 曲轴箱压力超过多少KPa就说曲轴箱压力过大一般是曲轴箱通风管路或者PCV阀堵塞引起的。
GMT+8, 2025-2-7 11:19 , Processed in 0.080065 second(s), 21 queries .
