查看: 89|回复: 0
p0036故障码如何清除
发表于 2025-9-2 04:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0036故障码清除办法:更换节气门以及火花塞。p0036故障代码是指热氧传感器加热器控制电路中的故障。想要清除故障代码,则需要到正规的4s店或者维修店进行清除。如果氧传感器在设定的时间内没有达到要求的温度,或者行车电脑无法判断设定的温度,则会出现故障代码。
  p0036故障码可能有以下两种原因:
    1、后氧传感器的加热电路故障。
  解决方法:使用万用表测量氧传感器的电阻值数据是否出现异常。如果氧传感器的电阻值不在正常范围内,即可确认该故障。
  2、氧传感器本身的电热丝烧坏。
  解决方法:可以先检查一下加热线路有没有出现问题,如果不是加热线路的问题直接维修氧传感器就可以。
  氧传感器加热器控制电路故障会导致故障码,故障码是由进气系统积碳过多、氧传感器故障、火花塞老化等引起的。
  进气系统积碳过多会导致发动机混合气燃烧不充分,火花塞长期使用会导致火花塞磨损或老化,火花塞工作状况不好会导致燃油燃烧不充分。
  产生该故障代码的主要原因是氧传感器出现故障,需要检查发动机节气门和火花塞的工作情况。
GMT+8, 2026-11-12 18:05 , Processed in 0.090317 second(s), 20 queries .
