查看: 80|回复: 0
轮胎规格年份怎么看
发表于 2025-9-2 04:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎规格年份的查看方法:
  轮胎的出厂日期在轮胎的外胎侧可以查看,在字母DOT的最后有一组长椭圆形状的四位数字,前两位代表一年当中的第几周,后两位数代表年份。例如1713,代表轮胎是2013年的第十七周生产的;
   轮胎的类型有:国际标准的轮胎代号,以毫米为单位表示断面宽度和扁平比的百分数。后面加上:轮胎类型代号,轮辋直径(英寸),负荷指数(许用承载质量代号),许用车速代号。
    例如:175\\\\/70R1477H中175代表轮胎宽度是175MM,70表示轮胎断面的扁平比是70%,即断面高度是宽度的70%,轮辋直径是14英寸,负荷指数77,许用车速是H级;
  轮胎的规格有很多的表示方式,而市面上一般较常见的有四种,英制,德制,公制及美制,我们就以次四种略加说明;
    英制的规格为英国过去的附庸国家所采用,单位采英寸。如4.00H184PR,即表示宽4英寸,适用210KM\\\\/H以下的时速,轮胎钢圈直径为18英寸,4线层强度。公制的表示法中,是对轮胎的特性说明较完整,它与德制的表示法类是似但取消“-”低压胎的记号,而以R字代替,表示子午线轮胎,如FZR400的后轮即为140\\\\/60R1864H,其中R18的R即表示该轮胎为子午线轮胎。
GMT+8, 2026-11-12 17:47 , Processed in 0.058198 second(s), 20 queries .
