查看: 114|回复: 0
刚换的雨刷刮玻璃吱吱响是什么原因
发表于 2025-9-2 04:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚换的雨刷刮玻璃吱吱响可能因为雨刮器架朝上扭、新雨刮器质量问题、雨刮片与风挡玻璃之间有异物、连动机构异常、雨刮器与雨刮臂的角度不对、挡风玻璃表面有一层浮油、雨刷老化或硬化。
  具体原因及解决方法如下:
  1、雨刮器架朝上扭:雨刮器在上行时吱吱响说明雨刮器架朝上扭了,如果变成下行的时候,那就需要反方向扳扭,直到异响消除。
  2、新雨刮器质量问题:新雨刮器里面的橡胶往往都是比较粗糙的,所以在工作的时候出现异响。只需要用磨砂纸将其磨光滑即可,但最好还是更换一个质量比较好的雨刮器。
  3、雨刮片与风挡玻璃之间有异物:雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁。
  4、连动机构异常:这个机构的变形或因电机、间隙继电器等影响都可能导致发出异响,还有因使用时间过长,自身机构变形、发卡、生锈、起动作异常等。需要到专业维修点检修连动机构、电机以及继电器工作状态,如有故障及时维修;如果连动机构变形、发卡、生锈,则需要更换。
  5、雨刮器与雨刮臂的角度不对:导致雨刮片在风挡上跳动,从而造成异响。可能是由于安装雨刷臂的时候没有安装到位,这时可以使用扳手对雨刮臂进行调节归位。
  6、挡风玻璃表面有一层浮油: 新雨刮刮玻璃上嘎嘎响还有可能是挡风玻璃表面有一层浮油造成的,需要到专业的洗车行对玻璃进行专业清洗,清洗后打磨抛光处理即可。
  7、雨刷老化或硬化:需要重新更换新雨刷。
GMT+8, 2026-11-12 16:14 , Processed in 0.059110 second(s), 20 queries .
