查看: 75|回复: 0
发动机怠速不稳抖动怎么回事
发表于 2025-9-2 04:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速不稳抖动的原因有以下8种:
  1、发动机、节气门、喷油嘴积碳过多。
  解决方法:及时清理积碳。
  2、油路堵塞、破裂、变形等造成供油不畅。
  解决方法:及时清理油路或更换。
  3、水温传感器异常,ECU采集数据不正确。
  解决方法:建议车主及时去4S店或专业修理厂进行检修,非专业人士无法解决。
  4、火花塞、喷油嘴、点火线圈故障;空隙过大,导致车辆动力不够。
  解决方法:及时更换火花塞、喷油嘴、点火线圈。
  5、油品不好,燃油水分、杂质含量多。
  解决方法:及时更换质量更好的燃油。
  6、发动机脚垫损坏,发动机脚垫负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,就会产生严重的抖动。
  解决方法:及时更换发动机脚垫。
  7、燃油供油压力不稳导致抖动。空气滤清器太脏,导致进入发动机的气体混合比不平衡。
  解决方法:及时清理空气滤清器。
  8、进气道长期未清理,导致安全通道阻塞。
  解决方法:及时清理进气道。
GMT+8, 2026-11-12 18:14 , Processed in 0.058906 second(s), 20 queries .
