查看: 79|回复: 0
踩油门没反应重新启动解决了
发表于 2025-9-2 04:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门没反应重新启动解决了应该是电子节气门故障。
  现在很多汽车的节气门都是电子节气门,不是以前的拉线。电子节气门是需要车内油门踏板的高低给电脑信号,再由电脑反馈给节气门电机来驱动节气门分板,分板的开关大小就是转速表的高低,节气门的开角越大进气量越多转速也就越高。
  如果节气门长时间得不到正常的清洗,节气门内壁是有油腻的,而长时间油腻不处理经过发动机的高温就会凝固,从而给节气门电机带来一定的阻力,造成飞车或者是怠速不稳和踩油门没反应,但是停车多开关几次电门就好了。这几种问题都是会因为节气门的脏而引发的,所以定时间的清洗是必不可少的。
  油门踏板,这个问题其实是属于电子故障,这个是需要电脑读取一下油门踏板的信号,就可以判断是不是油门踏板损坏所带来的问题,所以得需要专业人员来检测。
GMT+8, 2026-11-12 17:42 , Processed in 0.058324 second(s), 20 queries .
