查看: 106|回复: 0
冷却液应该加多少
发表于 2025-9-2 04:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的冷却液加多少是根据上下限之间的位置决定的。冷却液水壶边上有min刻度与max刻度,加到两个刻度之间最合适;防冻液太多会造成防冻液外溢,对车子内橡胶部件造成相应的腐蚀;防冻液过少会造成发动机散热不好,造成发动机毁坏。
    汽车冷却液又称防寒冷却液,具有防寒和冷却功能,能保证其在寒冷气候下正常使用而不结冰。当发动机温度过高时,可以起到冷却和减少热量的作用,控制发动机在合理的温度下运行。
  冷却液是发动机不可缺少的一部分。它在发动机冷却水系统中循环,带走发动机运转中形成的过多热能,使发动机能在正常工作温度下运转。当冷却液不足时,发动机温度可能过高,导致发动机部件损坏。因此,一旦车主注意到冷却液不足,应立即添加。
GMT+8, 2026-11-12 15:06 , Processed in 0.058681 second(s), 20 queries .
