查看: 125|回复: 0
火花塞清洗可以用吗
发表于 2025-9-2 04:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞清洗可以用。火花塞清洗后如果磨损程度低,可以继续使用。可根据汽车使用手册来决定具体更换时间,这样汽车的点火系统才能更好的工作。火花塞清洗步骤:
  1.拆下火花塞。用化油器清洗液清洗,拆下火花塞。
    2.把火花塞头朝下放在玻璃瓶中。
    3.把化油器清洗液喷进瓶子。把化油器清洗液喷进瓶子,注意角度,不要让它溅出来,浸过火花塞就好了,然后盖上盖子。注意防火,清洗液是易燃物质。
    4.等待半个小时左右。这时会看到瓶子里的化油器清洗液越来越黑。
    5.边喷边刷干净,晾干或吹干。将它从瓶子中拿出来边用化油器清洗液喷边用牙刷刷干净,之后晾干或用电吹风吹干就完成了。
    火花塞清洗注意事项:
  1.不建议用腐蚀性强的清洗剂,禁止使用火烧或刀刮。不建议使用腐蚀性强的清洗剂,也禁止使用火烧或刀刮的方法,不然都会损坏火花塞。
  2.白醋浸泡后刷干净晾干。如果积碳不是很严重的话,是可以使用白醋浸泡4、5个小时后再刷一下,然后再晾干就能正常使用了。
  3. 若脏污严重,考虑换新。如果油污和积碳已经严重到影响了车子的性能,建议还是更换新的,经常更换新的火花塞不仅可以帮助车子提升动力,还可以为车子节省油耗。
GMT+8, 2026-11-12 18:05 , Processed in 0.058510 second(s), 20 queries .
