查看: 67|回复: 0
哈弗h6汽车轮胎气压标准
发表于 2025-9-2 04:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6胎压适宜在2.3-2.5bar之间。
    如果是夏季,还可以稍微降低一点胎压。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性是非常重要的。
  轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
  如果胎压过高,那会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会降低抓地力影响操控和行驶稳定性。
  建议平时经常检查一下胎压,并且经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
  轮胎属于橡胶制品,这种橡胶制品长时间使用是需要更换的。
  一般的轮胎使用四年就需要更换了。建议车友们每隔四年更换一次轮胎,如果四年内行驶里程较少,那也要更换。
  因为使用四年的轮胎会出现明显的老化现象。
  在购买新轮胎时,一定要看好生产日期。轮胎放着不用的保质期是三年,如果轮胎已经出厂超过三年了,那建议车友们不要购买了。
  在更换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡,这样可以防止轮胎在高速行驶时出现异常抖动现象。
GMT+8, 2026-11-12 18:13 , Processed in 0.059069 second(s), 20 queries .
