查看: 72|回复: 0
请检查充电系统是什么意思
发表于 2025-9-2 04:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查充电系统是指汽车的某个部分出现了问题。一般问题出在车的发电机或者电路,最好赶紧处理。
    检查发电机传动皮带和电线的连接:如果传动带老化、表面碳化、张紧度过松等。会造成传动带打滑,发出异响,导致发电机失去转动。如果轴承损坏,发电机将停止转动并产生运转噪音。严重时转子和定子会产生接触摩擦,导致发电机严重发热,导致充电系统失效。
    检查充电指示灯:在不启动发动机的情况下,打开点火开关。当充电指示灯亮起时,拔下发电机的线束插头。充电指示灯应该熄灭。测量插头的“L”值端电压应该是电池电压。如果充电指示灯不灭,可以判断其接线存在接地故障。根据充电系统电路图检查充电指示线,排除线路接地故障。
GMT+8, 2026-11-12 16:13 , Processed in 0.099395 second(s), 20 queries .
