查看: 55|回复: 0
雨刮不喷水哪里坏了吗?
17万
53万
发表于 2024-3-2 06:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刮不喷水原因:
1、应该是雨刮水量不足导致的,有些车雨刮水不足在仪表上面会有灯亮,提醒你需要添加雨刮水了,玻璃水少时就不喷水了;
2、雨刮液选择不对导致天冷是结冰,把雨刮水壶给冻裂了。所以在选择冷却液的时候要选择防冻液型了雨刮液。根据你当地的气温,选择防冻多少的雨刮液。现在市面上有零度以下的雨刮液,有零下10度雨刮液。有零下25的雨刮液;3、一般是玻璃水少了、水管漏了、过滤网堵塞、喷水口堵塞、喷水电机损坏或电路故障;这些都有可能。需要打开发动机盖检查。按喷水的时候听听有不有电机的声音,如果有就加水看看,如果加了水还是没有喷出,看来喷头是不是堵住了,用针掏下,如果还是没有就得修了。
GMT+8, 2025-2-12 09:42 , Processed in 0.126484 second(s), 21 queries .
