查看: 121|回复: 0
自动档汽车行车怠速多少合适
发表于 2025-9-2 04:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动档汽车的怠速800~900转属于正常的。如果怠速过高或怠速过低,都会有一些危害,需要调整一下。但在调整怠速时一定要满足发动机温度正常、点火系统情况正常、气节门能够关闭严密、各管道密封良好、气门间隙适当等等,满足这些条件以后才可以调整怠速。
    怠速过高和怠速过低的危害:
  怠速过高就会增加油耗,还容易是发动机的温度偏高,增加机器的磨损,对于汽车的使用寿命也会造成一定的影响,需要及时的调整怠速。
  怠速过低的话,容易造成起步时熄火,在熄火以后频繁启动更会损害发动机和起动机,还容易造成车辆在行驶中熄火。长时间的会使发动机缸内容易积碳,有加速无力的情况,可以将怠速适当的调高一点。
GMT+8, 2026-11-12 18:21 , Processed in 0.162707 second(s), 20 queries .
