查看: 59|回复: 0
新车刹车盘生锈怎么办?
10万
31万
发表于 2024-3-2 08:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车刹车盘生锈这个很常见,也属正常,因为刹车盘是金属,而且没有保护,直接暴露在空气中,产生氧化生锈,解决方法如下:
1、如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,当然,这是在保证安全且不影响公共交通的前提下。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可;
2、如果生锈很严重时我们最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速70km&#x005c/h车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可;3、如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
GMT+8, 2025-2-15 08:41 , Processed in 0.074518 second(s), 21 queries .
