查看: 97|回复: 0
车门生锈换新还是补好?
10万
31万
发表于 2024-3-2 08:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门生锈直接修补好会比更换好,而且费用也不高:
1、 如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,可保证锈迹不会扩大、加重。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆,一般车辆都配有一小罐原厂漆;
2、 也可以事先买一支补漆笔,待涂上的底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,然后用补漆笔进行上色处理。记住,上底漆具有防锈和增加表漆附着力的功效,直接用补漆笔涂抹。小面积蹭伤或是不明显的部位都可用此方法修饰;3、可以用牙膏,车上放一管普通牙膏,发现有小小的新蹭痕迹,就随手涂上一点。下雨或洗车后,可以简单地起到隔绝作用,短期内没问题。这只是个简单应付的办法,最终还是要喷漆维修去彻底消除。
GMT+8, 2025-2-12 09:32 , Processed in 0.077522 second(s), 21 queries .
