查看: 97|回复: 0
雅阁打不着火哒哒哒响仪表盘闪烁
发表于 2025-9-2 04:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅阁打不着火哒哒哒响仪表盘闪烁的原因和解决办法:
  1、一种是发动机起动性逐渐地变坏,起动时间越来越长;
  解决办法:这种时候说明发动机已经用很长时间了,不建议更换发动机。因为更换新发动机的价格不如换一辆新车;
  2、另外一种是发动机起动性历来非常好,某一天突然变坏。发动机起动性慢性的变坏,原因大多是蓄电池性能不好;
  解决办法:更换新的蓄电池;
  3、在这样的汽车上,运转点火开关起动发动机时,发动机的转速瞬间较高,然后才起动机就显得动力不足,使发动机的转速极低,需要很长时间才能把发动机起动起来;
  解决办法:必须尽快地拆下旧蓄电池,更换新蓄电池;
    4、更换蓄电池以后,大都是可以能立即改善发动机的起动性。假如长期以来发动机的起动性一直较差,很可能是点火系统或燃料供给系统有问题;
  解决办法:就需要更换火花塞或是点火圈或是去4S店看看燃料供给系统;
  5、进气管、节气门和怠速马达等积碳过多,使得发动机的混合气无法达到所需的空燃比;
  解决办法:清理进气管、节气门和怠速马达等积碳;
  6、启动马达或相关线路故障,导致磁力线圈无法保持吸合状态,不能提供启动所需转矩;
  解决办法:属于专业问题,建议去维修厂或者4S店检查;
  7、点火系统故障导致发动机无法启动,若钥匙门一直在启动挡位,启动继电器反复吸合,也会出现哒哒响;
  解决办法:将钥匙门换到其他挡位。
GMT+8, 2026-11-5 07:54 , Processed in 0.089091 second(s), 20 queries .
