查看: 7|回复: 0
汽车碳罐电磁阀在什么情况下工作?
10万
31万
发表于 2024-3-2 08:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在发动机未启动时碳罐电磁阀是关闭的,当发动机工作时碳罐电磁阀打开:
1、汽车启动或怠速工况时,在ECU的控制下,活性炭罐线圈不通电,电磁阀的阀门处于关闭状态,此时汽油箱中的汽油蒸汽被活性炭罐吸收并临时储存;
2、当发动机在中,高速工况运行时,ECU控制活性炭罐电磁阀电路接通,电磁阀的阀门开启,储存在活性炭罐内的汽油蒸汽经过软管被吸入进气管,此时由于发动机的进气量较大,少量的汽油蒸汽进入发动机不会影响可燃混合气的浓度;
3、如果活性炭罐电磁阀的阀门始终处于开机状态,将使发动机的启动和怠速工况下的可燃混合气的浓度变浓,冷车启动时;4、因为汽油蒸汽量较少,基本上不会影响冷车启动性能,但热车启动时由于汽油蒸汽量较大,将会造成热启动工况时的可燃混合气过浓,从而影响启动性能。
GMT+8, 2025-2-12 09:40 , Processed in 0.085546 second(s), 21 queries .
