查看: 120|回复: 0
宝马520几升机油
发表于 2025-9-2 04:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马520需要加4.5到5L的机油,选择粘度为5W40的半合成或以上机油最适合(此数据来源于车辆保养手册,具体可查看相关车型车辆保养手册)。在加满机油以后需要测量一下机油的液位是否正常,不能偏高也不能偏低。机油偏高会溢出,导致皮带太过润滑。
    当然机油含量也不能过低,油量过低也会对发动机造成不好的影响,无法保证发动机的润滑程度。机油含量应该在一定范围,而且气门泵需要浸润在机油中进行降温,以免机油过少无法达到降温的效果,气门泵长期无法降温也会对车辆的制动有影响。宝马520搭配N464缸发动机,是依靠涡轮增压器来增加发动机进气量的一类发动机,实际上也可以称其为空气压缩机。
GMT+8, 2026-11-12 16:50 , Processed in 0.060722 second(s), 20 queries .
