查看: 72|回复: 0
凌渡胎压监测在哪里看
发表于 2025-9-2 04:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌度胎压监测在仪表盘上看。
  胎压监测按钮在档位的右侧,第一个。低配的是按住不放记住当前胎压,低于当前的会警报,高配的有胎压显示。胎压监测那个东西平时是用不着的,如果轮胎气漏气充好气之后长按胎压监测那个按钮,听到滴的一声,然后就行了。
    胎压监测的作用:
  1、预防事故发生:
  胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。
  2、延长轮胎使用寿命:
  有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%
  3、使行车更为经济:
  当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。
  4、可减少悬架系统的磨损:
  轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
GMT+8, 2026-11-12 17:43 , Processed in 0.148535 second(s), 20 queries .
