查看: 69|回复: 0
自动挡拉手刹需要踩刹车嘛
发表于 2025-9-2 04:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡拉手刹要不要踩刹车分情况。一般停车时拉手刹不需要踩刹车,只要停下来了,就可以直接拉动手刹。但是,遇到特殊情况时,车被堵塞在半坡,出现后溜的现象,为了防止车打滑需要踩刹车。
  手刹的专业称呼是辅助制动器,它的作用是当车辆停止后,通过收紧手刹,使制动蹄片贴紧制动鼓或者制动盘,让车辆处于刹车的状态,防止车辆移动发生危险。
  但在快速行驶中,手刹的制动力作用很小,如果车主在高速行驶时拉动手刹,会很容易使后轮抱死,拉线被拉断,此时将会发生车辆侧滑,甚至翻车等现象。长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用。
    使用手刹的注意事项如下:
  1、手刹不要拉太紧。现在很多车的手刹是弹簧作用式,而且一般有挡位。手刹越往上,弹簧就绷得越厉害。所以拉的时候以车不晃动为宜,尽量不要拉死,这样有利于延长手刹的寿命。
  2、在起步的时候,要把手刹放下去。很多人在启动车辆时会忘记拉下手刹,这样对手刹有伤害。
GMT+8, 2026-11-12 16:39 , Processed in 0.070759 second(s), 20 queries .
