查看: 111|回复: 0
跑高速,汽车轮胎温度大概多高?
发表于 2025-9-2 04:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎在高速公路上的行驶温度在60-130摄氏度之间。以下是关于避免轮胎温度过高的注意事项:
    1、轮胎气压:轮胎气压低于标准时,磨损会增大,高于标准值时,接地面积会减少,压强增高,从而使车轮会产生胎体突然爆裂的情况,影响行车安全,所以我们要经常关注气压的高低,无论是高于气压标准还是低于气压标准都到维修店进行对轮胎气压进行维护。
  2、避免紧急刹车:行车过程中要尽量避免紧急刹车,以免因轮胎与地面拖曳而加速胎面磨损,如果路面出现硬物或带刃的物品时,要缓速慢行,小心因急刹车造成压强突然增大,异物扎入车胎。
  3、切忌泼水为轮胎散热:轮胎在长时间行驶或高速行驶时容易温度过高,同时胎内气压增大,这时候应该停车为轮胎散热,千万别泼水降温,这样会导致胎面橡胶非正常老化。
GMT+8, 2026-11-12 18:21 , Processed in 0.064382 second(s), 20 queries .
