查看: 138|回复: 0
胎噪和轴承异响的区别
发表于 2025-9-2 04:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎噪和轴承异响的区别:
  1、噪音不同,如果是轮圈轴承异响,会发生金属的磨擦声。如果是胎噪,并不会发生金属的磨擦声,而且在不同的地面行驶时胎噪传出的噪音是不同的的;
  2、影响不同,车辆的胎噪是无法避免的,车胎在比较粗糙的地面行驶时,胎噪比较大。假如在不是很粗糙的地面行驶时,胎噪不会很大。如果是轮圈轴承异响,不管在什么地面行驶,轴承都是会传出金属磨擦的噪音。
  明确轮胎轴承损坏的方法:先把车辆的轮胎顶起來(应用液压千斤顶也行)。
    然后拿手迅速旋转轮胎。把手指头搭在减震上,假如觉得有振动,那轴承毫无疑问就出问题了。相反便是轮胎坏了。
    组成车辆的每一个部件都十分重要,对车辆的安全出行起着关键作用。车辆的轴承也是,车主要定时检查、保养以及更换。当车辆的轴承异响,车辆会传出嗡嗡响的连续声。将车辆加速到一定的程度后,以空挡的模式滑行,假如噪音并没有发生改变,那麼可以分辨是由于车轮轴承异响而产生的。也有一种症状,就是车辆在原地或者低速的模式时,假如转动方向盘,车辆会传出吱吱的噪音,严重时可以感觉到连方向盘都有震动的感觉。
GMT+8, 2026-11-12 17:37 , Processed in 0.058103 second(s), 20 queries .
