查看: 102|回复: 0
汽车胎纹多少要换胎
发表于 2025-9-2 04:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车使用的子午线轮胎花纹磨损极限为1.6mm,而货车和客车使用的子午线轮胎花纹磨损极限为2.0mm,因此当轿车的胎纹磨损到1.6mm时必须更换,货车和客车使用的轮胎深度为2.0mm时必须更换新的轮胎。
  轮胎花纹深度标准是大于3.5mm是属于良好状态,而2.5mm到3.5mm是正常状态,小于2.5mm是需要更换的状态,到了极限值1.6mm时就必须更换了。
    检查轮胎花纹的方法:
  1、靠轮胎自带的花纹厚度检查块来检查,当沟槽两边的部分和检查块齐平时,就需要更换轮胎了;
  2、用一些轮胎花纹厚度标尺来检查。一般情况,不管公里数,只是看使用年限,轮胎可以适用6-8年左右,不过要结合实际情况进行判断,比如驾驶习惯、行驶路况、用车频率以及是否遭受过撞击等,都会严重影响到轮胎的使用年限。
  不过需要注意的是,如果轮胎一直没有使用,到达使用年限了也需要进行更换,因为轮胎会有老化因素存在,轮胎老化会大大增加爆胎的风险,在行驶中出现的危险系数会增加。
  平时除了注意轮胎花纹的磨损程度外,胎压也是一重要指标,胎压过高过低都会影响到轮胎的使用寿命,同时也会产生一些安全隐患,比如胎压过高时,仍在高温、高速的条件下行驶的话,会加大轮胎爆胎的可能性。轮胎胎压跟车辆的性能紧密联系,会直接影响到乘坐的舒活性,油耗等方面。
GMT+8, 2026-11-12 13:34 , Processed in 0.061863 second(s), 20 queries .
