查看: 115|回复: 0
宝马停车怠速抖动一阵一阵的
发表于 2025-9-2 04:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马停车怠速抖动一阵一阵的原因有以下5点:
  1、火花塞问题:如果汽车点火系统火花塞出现故障,会造成点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好等,会导致汽车在怠速时出现抖动等。
  解决方法:检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,是否有火花塞积炭过多问题,一旦发现,马上清理或者更换火花塞。
  2、燃油的品质问题:燃油品质过差,会损害发动机的性能,故而引起怠速抖动的问题。
  解决方法:加油的时候就要注意油品的质量,务必到正规的加油站加油。
  3、发动机积炭过多:发动机内部的积炭过多,在冷启动时,喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。
  在这种情况下,只有等到积炭吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积炭上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。
  解决方法:清洗油路,检查怠速马达是否有积炭。
  4、发动机脚老化:发动机脚其实就是发动机的减震器系统。发动机脚负责吸收发动机运转时的轻微振动。如果发动机底座有问题,这些振动会传递到方向盘和驾驶室,造成怠速时的振动。
  解决方法:建议更换零件。
  5、油压不稳定:检查供油压力和进气压力传感器是否正常,如果油泵供油压力异常,或者进气压力传感器的值错误且工作不良,会导致车身抖动。
  解决方法:检查油压,必要时更换零件。
GMT+8, 2026-11-12 16:44 , Processed in 0.060377 second(s), 20 queries .
