查看: 82|回复: 0
a6怎么检查机油液位
发表于 2025-9-2 04:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6使用的是电子油量计,通过车内的显示器可以查看机油的油位。点击CAR键然后选择汽车系统,选择最右边的保养维护界面。
    在发动机到达正常工作温度并且怠速运转一段时间后熄火,再重新将电源接通,等待两分钟后就会显示机油的液位。
    机油被称为发动机的血液。机油不仅在发动机中起到润滑作用,还在发动机中起到清洁、密封、缓冲、散热和防锈的作用。如果发动机没有机油,发动机就不能正常运转。
  添加机油时,需要确保机油油位在机油尺的最小刻度和最大刻度之间,机油油位不能低于最小刻度或高于最大刻度。
  如果发动机机油油位低于最小刻度,会加剧发动机磨损。如果发动机油位高于最大刻度,会影响发动机运转时的阻力,从而影响发动机功率降低、油耗增加的现象。
GMT+8, 2026-11-12 15:03 , Processed in 0.104813 second(s), 20 queries .
