查看: 22|回复: 0
更换发动机机油的方法步骤是什么?
17万
53万
发表于 2024-3-2 09:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换发动机机油的方法步骤:
1、首先将机子停在一个地面比较平的地方,还有最好是隔夜就停过去,然后第二天早上开始换油,但是不要发动机子,这两点要求有利于把废油放的更加彻底;
2、换油就是把发动机油底壳的螺丝拆掉,下面用桶接住(废油可以卖钱),放油的同时你可以去拆机油滤,一般的机油滤拆完后就可以装新的,没必要等,只是用纸巾把上面沾的废油摸干净就可以装了。装的时候不必太用力,免得紧裂,一般新的滤清装上后,发动机用一天,经高温,滤清会更加的紧。在看到下面放油孔没有废机油滴了,你就可以加新油,加之前你也可以先加一点,排除油底壳原有剩余的废油(几乎所有的发动机都很难一次性排出所有的废油)。但是也可以直接全加新油;3、在加新油时,你必须边加边检查油标尺,免得机油加太多,在看到机油已经达到油标尺标记的上端时,一般你就可以启动发动机了,记住不要加油门,让它低速转一分钟,然后熄火,在隔30秒钟后,在去检查机油,这时机油一般都会比原先少一点,因为部分机油都在新的机油滤清里面了,你必须在加一点,直至机油达到油标尺标记的上端。换好机油后,记住检查一下刚才拆过的地方有没有漏油的现象。最好用点水把发动机清洗一下,水最好别对着发电机跟马达,以免短路。
GMT+8, 2025-2-12 05:00 , Processed in 0.083953 second(s), 21 queries .
