查看: 101|回复: 0
凯迪拉克xt5原厂机油型号有哪几种
10万
31万
发表于 2024-3-2 09:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂的机油只有一种,是5W-40机油,发动机更换原厂机油是非常不错的,可以有效地为发动机起到润滑作用,但也要注意,是需要使用适合发动机的机油,要根据车辆使用地的温度,确保机油在使用的时候不会出现冰冻现象。机动车辆上使用的机油也叫做发动机的润滑油,是可以对机动车辆的发动机起到润滑减摩,辅助冷却降温,密封防漏的作用,机动车辆上使用的机油是汽车的血液,是机动车辆在使用过程中不可缺少的,机油是要定期进行检查和更换才可以,一般是在5000公里或者是1万公里的时候更换一次。
GMT+8, 2025-2-12 05:02 , Processed in 0.090469 second(s), 21 queries .
