查看: 114|回复: 0
沃尔沃用什么机油
发表于 2025-9-2 04:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃用0w200w20机油,粘度更低,使用这种机油可以提高发动机的燃油经济性。但并不是所有的沃尔沃汽车都需要使用0w20机油,使用涡轮增压发动机的车型就不能使用0w20机油。
    使用什么样的机油需要看发动机的技术特性。大部分涡轮增压发动机都需要使用0w30或0w40机油。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
  机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
  建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉。机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后会很脏,这样会影响发动机的润滑。在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正规产品。
GMT+8, 2026-11-12 18:30 , Processed in 0.096911 second(s), 19 queries .
