查看: 32|回复: 0
雪佛兰汽车水箱在哪里?
17万
53万
发表于 2024-3-2 09:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰汽车水箱一般都是在发动机舱内的。汽车水箱作用:
1、汽车水箱能够吸收缸体的热量,防止发动机过热,由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度;
2、水箱里一般装的不是水而是冷却液,又叫防冻液,其液面应该保持在min和max之间,若低于min则需要添加且必须添加同一种品牌同一种规格的冷却液,要不就全部更换。冷却液的选择主要是根据当地最低温度来的,一般出厂时是全季候型的;3、汽车水箱加水的时候要注意当心高温,所以最好在冷车的时候加注。打开水箱盖或膨胀壶盖(不同车型加注位子不同)。把车打着,要是水箱里一点水都没有的话,可以先加一部分水,再打着车,把或水慢慢加入,直到有水溢出,然后盖紧盖子,同时可以加点油门让水温上升。直到冷却风扇工作,等风扇停下时,找块湿毛巾盖住盖子慢慢打开,看看是否到标准水位线,要是不够再加到位就可以了。
GMT+8, 2025-2-12 08:57 , Processed in 0.077800 second(s), 21 queries .
