查看: 96|回复: 0
机油基础油分几类
发表于 2025-9-2 04:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油基础油主要分为五类。一类基础油:溶剂精制矿物油。二类基础油:加氢裂解矿物油。三类基础油:深度加氢异构脱蜡基础油。四类基础油:聚α烯烃合成油,也叫PAO。五类基础油:其他所有的基础油。包括(合成烃类、酯类、硅油等)植物油、再生基础油等。
    一类基础油:溶剂精制矿物油。主要是用物理方法提炼生产而成的,原材料的分子化学结构并不会在生产过程发生改变,使用这类机油的特点是,性能的好坏直接和原料好坏有很大的关系。主要应用于要求较低的轻载情况,其含硫量大于0.03%,饱和烃含量小于90%,粘度指数在80-120。
  二类基础油:加氢裂解矿物油。主要是使用了化学的方法来生产的,采用氢工艺和溶剂工的组合工艺方式来生产,性能上能改变原料的化学分子结构,加氢后能改变了原来的烃类结构,可以起到提高抗氧化性,让机油的杂质减少,提升热安定性、烟炱分散性等各项性能,可以不受原料性能的限制。相比一类基础油,二类基础油的抗氧化性、纯度、颜色、性能都有所提高。其含硫量小于0.03%,饱和烃含量大于90%,粘度指数在80-120。三类基础油:深度加氢异构脱蜡基础油。用全加氢工艺制得,与二类基础油相比,属于高黏度指数的加氢基础油,又称作非常规基础油(UCBO)。
  三类基础油在性能上远远超过一类基础油和二类基础油,尤其是具有很高的黏度指数和很低的挥发性。三类相对二类粘度更高,可用于要求较高的情况,同时污染物有所减少。其含硫量小于0.03%,饱和烃含量大于90%,粘度指数大于120。
  四类基础油:聚α烯烃合成油,也叫PAO。常用的生产方法有石蜡分解法和乙烯聚合法。PAO依聚合度不同可分为低聚合度、中聚合度、高聚合度,分别用来调制不同的油品。PAO一般会通过添加添加剂,来达到更高的润滑性,PAO机油具有超高的粘度指数,出色的抗氧化性和热稳定性、低挥发性,能满足越来越高的润滑油性能要求。
  以PAO作为基础油的全合成润滑油,具有极为出色的润滑保护,发动机在动力、燃油经济性、持久性、抗高温能力上都有上乘表现,除了科学的配方,还要得益于PAO出类拔萃的性能特点。包括:优异的高温稳定性、粘度指数高、氧化安定性好、倾点低,低温流动性好等特点。市面上很多声称“全合成油”的润滑油,其实是以高度精炼的第三类矿物油作为基础油,并非真正意义的全合成润滑油,按照欧洲的严格标准,只有基础油全部使用PAO的润滑油,才是真正的全合成润滑油,所以消费者在购买时一定要仔细的辨别。
  五类基础油:其他所有的基础油。包括(合成烃类、酯类、硅油等)植物油、再生基础油等。很多赛车也用这类油,酯类油多用于航空技术,具有很强的耐高、低温和抗磨损性。分为单酯类,双酯类,多远醇酯类。酯类油本身就有很好的润滑能力,而且油膜厚度很厚实,但酯类油也存在容易氧化,高温下寿命短的缺点,并且易腐蚀,遇到水会不稳定,对涂料和油封的相容性会差一些。
GMT+8, 2026-11-12 18:30 , Processed in 0.134128 second(s), 20 queries .
