查看: 104|回复: 0
更换刹车片是前后一起换吗
发表于 2025-9-2 04:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车片不需要前后一起换,两者在更换周期上有区别,相对于前刹车片,后刹车片的使用寿命更长,如果汽车按照正常的行驶情况来看,前刹车片3到5万公里左右就需要更换,而后刹车片可以行驶6到10公里左右再进行更换。
    以下是详细介绍:1、判断是否更换的标准:新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到只有三分之一,也就是5毫米时,就需要及时更换。更换刹车片需要同轴两边一起换,这样才能保证两侧的刹车效果。2、刹车片的材质:刹车片的价格多样,几十的几百的都有,造成这种差异的主要原因是刹车片的材质、品牌和所用车型不同。刹车片目前主要使用的材质有石棉、高碳纤维、半金属、陶瓷等等。
GMT+8, 2026-11-12 19:09 , Processed in 0.060562 second(s), 20 queries .
