查看: 56|回复: 0
P0122故障码怎么维修
10万
31万
发表于 2024-3-2 09:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0122故障码维修方法:1、清洗气节门,因为长时间不清洗会导致气节门开度产生误差,造成发动机动作异常;2、检查气节门位置传感器及其他线路是否有短路、断路、接触不良等情况。P0122故障码一般指的是气节门/踏板位置传感器/开关A-电路输入电压低出现故障时的故障码,该故障码的故障范围属于有燃油或者空气。气节门/踏板位置传感器的一般安装于加速踏板上,主要的作用是将加速踏板的电压信号发送给PCM也就是发动机的电子控制系统,然后决定气节门的开度,确定发动机的喷油量。气节门/踏板位置传感器发出的信号是发动机喷油量的重要参考信号,其地位是非常重要的。因此,如果出现P0122故障码的时候,要及时进行处理,以免影响车辆的正常驾驶。
GMT+8, 2025-2-7 05:59 , Processed in 0.073360 second(s), 21 queries .
