查看: 31|回复: 0
东风小康k07s发动机加速无力怎么回事?
17万
53万
发表于 2024-3-2 09:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风小康k07s发动机加速无力的原因:
1、油路故障,很多人认为节气门积碳会影响发动机加速性能。但我认节气门积碳只是影响怠速不稳,对发动机加速性能影响不大;
2、空滤芯堵塞或进水会使空气量小,导致混合气过浓,发动机燃烧不完全,加速会不畅,此时,排气管黑烟严重;
3、油管裂纹或接头松旷漏气,油泵压力不够,导致供油不畅,影响加速无力,喷油器雾化不良或堵塞,导致缸工作不好或不工作。影响加速性能。排气管可能冒黑烟;
4、油品问题也是一个方面。油如含水量过大,排气管会排白色烟的;5、电路故障,空气流量计有问题,引起的进气量减少,导致混合气过浓或过稀,影响加速性能,个别缸火花塞损坏,也就是说缺缸,影响加速性能。还有,缸线漏电等。
GMT+8, 2025-2-7 06:20 , Processed in 0.078061 second(s), 21 queries .
