查看: 77|回复: 0
宝来1.6用什么机油?
发表于 2025-9-2 04:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝来1.6应按照官方推荐使用SM或以上规格的5w40原装机油,也可使用该规格的其他品牌机油。大众宝来1.6换机油需要加4升机油。
    宝来发动机工作功率大,工作压缩比高,使得发动机气缸温度高。冷却发动机的高粘度机油改善了发动机的工作条件。自吸发动机对油品性能要求不高,可以用矿物油和半合成油。但预算大的话,全合成机油都可以。
  与自吸发动机相比,涡轮增压发动机的发动机结构更精密,工作条件更苛刻,对机油品质的要求更高,需要流动性更好的机油。最好采用全合成机油。
  至于粘度值的选择,一般来说,在冬季,很多地区用5W就够了,而在一些北方地区,比如哈尔滨,用0W更好,冷启动性能更好,适应驾驶环境。对于高温粘度,一般用30和40,但如果车辆经常在堵车中行驶,车辆较老,车辆运输距离较长,可以适当增加机油粘度。
GMT+8, 2026-11-12 14:00 , Processed in 0.138134 second(s), 20 queries .
