查看: 38|回复: 0
宝骏730usb保险丝位置在哪里
10万
31万
发表于 2024-3-2 09:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏730的usb接口保险丝在发动机舱内的保险盒内,打开这个保险盒照着说明书就能找到了。在汽车上都是有保险丝和保险盒的,保险盒是容纳保险丝的。保险丝是保护电路的,如果电路的电流过大或温度过高,那保险丝可以通过熔断自身来保护电路。一般的汽车有两个保险盒,一个在发动机舱内,另一个在驾驶舱内。在保险盒内一般都有说明书,这个说明书上会写着保险丝的标号和对应的功能。大家对照着这个说明书是很容易就可以找到自己想要更换的保险丝的。更换保险丝是非常简单的,在取下旧的保险丝时,应该使用保险盒内带的小夹子,车友们不要用手硬扣。在平时洗车时,不要直接用水枪对着发动机舱冲洗,这样很容易损坏发动机舱内的电子设备。在发动机舱内有很多插头和传感器。如果直接用水对着发动机舱冲洗,那可能会损坏这些东西。在保险丝烧毁之后,一定要找一个相同规格的保险丝换上,否则是不行的。在平时用车时,如果保险丝经常烧毁,那可以在车上放几个备用的保险丝。
GMT+8, 2025-2-7 02:18 , Processed in 0.080073 second(s), 21 queries .
