查看: 41|回复: 0
5w20是不是四季机油
17万
53万
发表于 2024-3-2 09:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w20属于四季机油,它的黏度和耐温能力都比较适中,所以可以适应大部分的工作环境。不过一般来说,5w20的机油在冬天使用更能突出它的工作效果。5w20机油是多级机油,W代表的是冬季,W前面的数字代表的是耐低温指标,W后面的数字代表的是机油的粘度指标。一般来说,汽车所添加机油的标号都是固定的,不同品牌和种类的机油不能混加,否则会影响发动机的正常工作,严重的还会降低发动机的使用寿命,直接使发动机报废。当汽车每行驶5000公里左右时,就要及时对其更换机油了,否则老机油中会出现杂质,降低其润滑、清洁和降温的能力。根据车型的不同,一般汽车更换机油所添加的量需要4L-5L左右,具体情况可以查阅汽车的出厂使用说明书,或者到修理店或者4s店请专业人士进行添加。如果汽车在行驶中出现发动机异响、发动机温度过高或者发动机异常抖动的情况,一般也是因为缺机油了,这种情况要对其及时补充。
GMT+8, 2025-2-12 03:45 , Processed in 0.081205 second(s), 21 queries .
