查看: 76|回复: 0
5w20机油多少度是合适
10万
31万
发表于 2024-3-2 09:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,5w20的机油适用于零下30°以上的环境。其低温流动性比较不错,一般为冬季使用。5w20中的5代表着机油的耐温性,它的最大承受温度为零下30°。w代表winter,是冬天的意思,说明这款机油适合冬季使用。20代表机油的黏度,数字越大机油的黏度越高。像5w20这种机油,它的黏度等级比较小,所以一般适合日系汽车,因为日系汽车用的一般都是小排量的自然吸气发动机。而对于常用涡轮增压发动机的德系品牌汽车,一般需要用黏度比较大的机油。除了品牌外,使用机油的区别还和车辆状态有关。如果是新车,那么可以使用黏度比较小的机油。如果是老车,那么最好使用黏度比较大的机油,这样才可以使发动机更好的工作。在我们使用汽车时,一定要按时对汽车进行保养,当汽车行驶5000公里左右时,就得及时对机油进行更换了。需要注意的是,不同类型的机油不能混加,否则会影响发动机的正常使用。
GMT+8, 2025-2-7 03:24 , Processed in 0.078767 second(s), 21 queries .
