查看: 102|回复: 0
汽车stop报警如何处理
发表于 2025-9-2 04:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车亮起STOP报警灯,就是提醒驾驶员别再开车了,车辆现在有故障。正确做法是在保证安全的前提下靠边停车,联系4S店或是专业的汽修厂,用专业的电脑检测设备检测下行车电脑储存的故障码,看看显示的是什么代码,然后再根据代码维修车辆。
  STOP灯并不是单独的一个灯,该警告灯与发动机机油压力、制动液液位低、冷却液温度表和电子制动力分配系统故障警告灯相连。当其中某一个部件出了问题,STOP都会点亮。
  举几个例子:例如行驶中发动机水温过高,水温报警灯亮,STOP随着也就亮了,提醒驾驶员发动机出了故障。
  或者是行车电脑上提示机油缺失,自己经过查看,发现机油是满的,这说明是机油的压力比较低。此时STOP报警灯同样会亮起。
  还有一种情况,就是车辆本身没有故障,传感器坏了,报警指示灯也会亮起。所以具体什么原因,需要去4S店经过检查才能知道,然后针对性的修复。
  通常情况下,一般的故障会亮起黄色;严重的故障会亮起红色。
GMT+8, 2026-11-12 13:32 , Processed in 0.060569 second(s), 20 queries .
