查看: 131|回复: 0
保时捷718用什么油
发表于 2025-9-2 04:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷718用95号汽油。这款车全系搭载了涡轮增压发动机,所以最低需要加95号汽油。不同标号的汽油之间辛烷值不同,标号越高的汽油辛烷值越高,辛烷值越高的汽油抗爆性越好。涡轮增压发动机在工作时汽缸内压力和温度都较高所以这种发动机需要加高标号汽油,否则发动机内很容易出现爆震现象。
    扩展资料:爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞正在向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气就会提前燃烧。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞运行,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机出现动力下降的现象,并且还会损伤发动机。严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。所以,在加油时不仅要选择油品较好的大加油站,还要选择正确的汽油标号。不要贪图便宜去一些油品不好的小加油站,长时间使用这种汽油会导致发动机内出现积碳增多现象。如果燃烧室内积碳增加,那也会导致发动机出现爆震。
GMT+8, 2026-11-12 13:34 , Processed in 0.094749 second(s), 20 queries .
