查看: 105|回复: 0
五菱宏光mini双闪怎么关
发表于 2025-9-2 04:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光MINI双闪关闭方法,在控制台上有一个红色的双层三角形按钮,可以控制双闪灯的关闭或打开。
    双闪灯一直闪并且关不掉,很大可能是因为控制盒出现问题,需要检查双闪继电器是否正常,用万用表直接测量双闪存继电器的输出线,看看是否有12伏的输出。
    如果有断续的输出变化则正常,但如果没有输出或保持12伏的输出,则双闪存继电器损坏,需要更换新的。这也有可能是因为导线测量存在异常,在这种情况下需要专家进行故障诊断。
  双闪灯的作用:双闪灯的作用是提醒自己的车辆或行人注意来车的特殊情况,让大家及时避让。
  双闪灯的一般使用场景:能见度小于100米时,由于视野不好,不仅要开双闪灯,还要开雾灯,提醒过往车辆注意,自行照明。同时,行车速度不得超过每小时40公里,与同车道车辆保持50米以上的距离。
GMT+8, 2026-11-12 16:44 , Processed in 0.101181 second(s), 20 queries .
