查看: 121|回复: 0
车辆大灯亮度不够
发表于 2025-9-2 04:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆大灯亮度不够处理方法:
  首先打湿大灯,清洗掉表面脏东西;
    再用一块布擦干净之后再用牙膏抹上去;
    接着用海绵均匀地打圆圈,持续5分钟最佳;
    都抹均匀之后就开始用水冲干净,再用另外一块干布擦干净即可。
    这个时候再亮灯起来,效果比之前好得多了。
    不少车主反应,他们的车开了几年之后,发现大灯亮度暗淡,即便是换了灯泡之后,过不了多久又觉得亮度不足。排除了蓄电池老化之外,其实也跟大灯的灯罩有关。如果车主更换了亮度更高的灯泡的话,可能会对灯罩产生影响,毕竟更亮的灯泡会让灯泡受热更厉害。
  一旦密封不好之后,有水进去之后,产生的水蒸气就会附着在灯罩里面,经过高温烘烤后的水蒸气就完全蒸化在灯罩上。所以显得黄。还有一种情况就是就是灯泡老化,都知道汽车的卤素大灯里面有灯丝,时间久了会氧化烧断,当灯丝变细的时候灯泡的功率会下降亮度不足,还有就是可以更换稍微大一点点的灯泡,可以适当提高亮度,不然容易烧坏灯碗。
  还有一种更简单的办法,直接用肥皂水擦拭,会有很好的清洁作用,但是需要注意的是,千万不要用洗衣粉水,因为洗衣粉具有腐蚀性,而肥皂属于碱性,不会腐蚀灯罩,清洗完成后,还要使用抛光蜡,增加清洁度。这种方法的好处就是简单省事。
  所以说在平常开车的过程中如果出现大灯不是很亮的情况下,可以尝试一下这种办法,没准大灯就能焕然一新了!
GMT+8, 2026-11-12 13:45 , Processed in 0.102094 second(s), 20 queries .
