查看: 108|回复: 0
2.0t迈腾多大马力
发表于 2025-9-2 04:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0t迈腾有两款发动机,低功率发动机186马力,高功率2.0t发动机220马力。马力指的就是发动机的功率,可以衡量发动机在单位时间内做功的多少,所以是发动机一个很重要的性能参数。对于普通的家用轿车来说,一般1.5t的也可以满足日常所需,但如果对于动力要求特别高的话,也可以选择更高马力的发动机排量。(数据来源于车友总结)
  排量不等于马力,马力也不等于能输出到轮子上。正常情况下,排量和马力成正比,排量越大,功率就越大,马力也就越大。通常排量大,单位时间发动机所释放的能量(即将燃料的化学能转化为机械)大,也就是动力性好,所以那些越野车、跑车通常排量都相对较大。
    排量大小有关因素有:
  1、一般排量大小与发动机气缸大小有关。比如发动机气缸越大,排量自然也就越大,动力性能也就越好,一般跑车越野车排量都是比较大的;
  2、排量大小也与发动机气缸数量有关,数量越多发动机排量越大,这是因为气缸数量多工作容积也就越高,气缸工作容积之和就是发动机排量。
GMT+8, 2026-11-12 13:34 , Processed in 0.059389 second(s), 20 queries .
