查看: 48|回复: 0
汽车卤素灯寿命多久
发表于 2025-9-2 04:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车卤素灯的使用寿命一般在500至600小时左右,不同品牌、不同类型的卤素灯使用寿命也不同。
    由于卤素灯的灯丝是钨丝,灯泡使用后,冷却后的钨会在钨丝上重新凝固,形成平衡循环,避免钨丝过早断裂。因此,卤素灯的使用寿命比普通白炽灯要长。
  一般卤素大灯一两年就要更换一次,但实际上它们的使用寿命并不是很长。这是由于卤素灯发光发热的原理。在使用过程中,卤素灯在高温环境下工作。如果长时间使用,严重发热会降低使用寿命。此外,频繁切换也会缩短灯丝的使用寿命。所以如果觉得大灯不够亮,建议更换,两边要一起更换,这样才能保证两边亮度一致。
  卤素灯泡由耐高温的应时玻璃制成。如果手接触或有油渍,应时玻璃会失去光泽,从而降低亮度,缩短使用寿命。因此,在更换和安装卤素灯时,需要保持灯泡的玻璃外壳清洁,不要用手触摸。如果不小心碰到了,一定要擦干净再点燃,用酒精擦拭。
GMT+8, 2026-11-12 13:59 , Processed in 0.061066 second(s), 20 queries .
