查看: 71|回复: 0
怎么检查水泵坏了
发表于 2025-9-2 04:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵坏了可以这样检查:
  第一、启动车辆,当水温升高时,寻找暖空气。
  第二、启动车辆,水温达到节温器开启温度后,触摸水箱上下管,看温度是否热。
  第三、取决于加油时水箱中液体的流量。加油门时,水会流动,说明水泵没有问题。
  第四、向外看水泵是否漏水,听水泵的异响。
    主要现象是:发动机水温高,没有暖风,散热器风扇经常转或不转。水温报警泵的功能是将冷却液从发动机循环到散热器水箱。如果水泵泄漏,会导致冷却液过少和发动机温度过高。如果水泵工作不正常,冷却液无法流入发动机进行热交换,发动机热量无法排出,会导致发动机温度升高。如果发动机温度过高,机油的润滑能力会下降,导致零件磨损增加。如果温度过高,会导致发动机拉缸或烧瓦等严重故障,最终导致发动机报废。
GMT+8, 2026-11-12 14:27 , Processed in 0.116417 second(s), 20 queries .
