查看: 114|回复: 0
车的epc灯亮怎么回事
发表于 2025-9-2 04:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的EPC灯亮的原因和解决办法:
  1、指示灯EPC如果在行驶时亮起,则表示发动机功率电子控制系统出现故障。一般情况下,节气阀体脏、进气系统产生真空泄漏、制动开关损坏、发动机未及时升级等都有可能造成EPC故障。解决方法:必须立即检查发动机。
  2、EPC灯亮还可能是节气门脏。解决方法:应尽快进行清洗。
    3、由于油品质量或用车环境较脏而造成故障。解决方法:应尽快开到维修服务站或4S店进行检修。
  4、刹车灯不亮。检查灯泡是否破损或烧了、导线和插头是否接插好,根据相应的情况进行维修即可。解决办法:一般更换刹车灯泡即可解决EPC灯亮。
  5、进气系统故障,如泄漏或堵塞不畅;解决方法:应尽快开到维修服务站或4S店进行检修。
  6、缸压异常,工况不良;解决方法:应尽快开到维修服务站或4S店进行检修。
  7、偶发性故障,误报;解决方法:应尽快开到维修服务站或4S店进行检修。
  8、ECU故障。解决方法:应尽快开到维修服务站或4S店进行检修。
GMT+8, 2026-11-12 13:59 , Processed in 0.060326 second(s), 20 queries .
