查看: 133|回复: 0
转向灯关不掉怎么回事
发表于 2025-9-2 04:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向灯关不掉,可能是因为线路可能短路,建议检查一下保险丝。在检查一下线路,闪光继电器故障、触点间隙过大等因素。打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好。如果电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点;此时若转向灯亮,表明继电器有故障。触点间隙过大时应进行调整。
    1、转向灯是表示汽车动态信息的最主要装置,转向灯采用闪光器,安装在车身前后,实现灯光闪烁。由方向盘左下灯光控制杆控制;2、控制杆向下,左侧转向灯开启闪烁,表示往左转;控制杆向上,右侧转向灯开启闪烁,表示向右转;3、驾驶动作完成之后,杆控制复位关闭转向灯;变道、转向、掉头只能在允许的路段操作;注意观察其它汽车、行人,确保安全。
GMT+8, 2026-11-12 13:45 , Processed in 0.102549 second(s), 20 queries .
