查看: 125|回复: 0
u112100故障码解决
发表于 2025-9-2 04:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
u112100故障码表示数据总线丢失,需要更换新的电瓶。重新断电进行测试,如果不行需要到4S店重新编程。
    出现u112100故障码的解决办法如下:
  1、首先拆下雨刮器附近的盖板检查发动机及变速器的线束是否存在磨破现象、发动机控制单元及变速器控制单元的插头是否连接正常、插头是否进水。
  2、检查线束是否存在破损现象、控制单元插头是否连接正常。
  3、检查制动器控制单元插头是否连接正常。拆下仪表板左侧的饰板检查车身线束是否存在破损现象。
GMT+8, 2026-11-12 13:59 , Processed in 0.111351 second(s), 20 queries .
