查看: 56|回复: 0
行车记录仪tf卡出错什么意思
发表于 2025-9-2 04:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪tf卡出错是tf卡有问题,如果刚开始没有使用tf卡,就是tf卡质量问题或者tf卡储存格式不对导致,所以选择行车记录仪的时候一定要选择适合的tf卡。
    如果行车记录仪已经使用了几个月才出现这种情况,首先考虑是tf卡的问题,先在机器上格式一下tf卡,如果格式化之后插入行车记录仪一直提示内存错误,这个时候就要换一个tf卡。
  其它原因如下:
  1、存储卡可能被烧坏。如果内存卡质量不好,使用一段时间后损坏,行车记录仪会提示内存卡错误;
  解决方法:机主需要买新内存卡,尽量买质量有保证的大品牌内存卡;
  2、如果是新安装的内存卡,可能是内存卡的格式和行车记录仪不匹配;
  解决方法:车主可以用行车记录仪格式化存储卡,也可以用电脑格式化存储卡,然后把存储卡放回行车记录仪;
  3、可能是内存卡满了。有些品牌的行车记录仪内存卡里的数据很全,也会有内存卡的错误提示;
  解决方法:机主可以导出重要数据,然后格式化存储卡;
    4、存储卡读写速度低,导致行车记录仪tf卡出错;
  解决方法:要查看所用存储卡的读写速度,可以咨询商家;
  5、内存卡质量不合格。如果内存卡损坏,也会有tf卡错误地提示;
  解决方法:机主可以把卡放在其他设备里,看看其他设备能不能识别;
  6、汽车点火时,增大电流会影响读卡。除了存储卡本身的问题,也有可能是汽车的电流影响了行车记录仪的使用;
  解决方法:建议去4s店维修,避免后期影响行车安全。
GMT+8, 2026-11-12 13:59 , Processed in 0.100266 second(s), 20 queries .
